Nie olśniewające światło z lampy sufitowej.
  • monikarafi
    • 19
    Hej
    Sorry ze odgrzewam kotleta ale dopadl mnie ten sam blad - nie dziala centralny zamek w drzwiach kierowcy (wszedzie indziej dziala) to co dla mnie jest zastanawiajace to to ze nie swieci rowniez sie dioda od alarmu (ta w drzwiach kolo "dzyndzla" od zamka), szyby domykaja sie tak jak powinny czyli wyglada ze modol komfortu dziala (przynajmniej w wiekszosci).
    Moj model to elegance z 2003r z 4x el. szyby itp. wczoraj rozebralem dzwi kierowcy
    i sprawdzilem ten wtyk w ktorym w poscie bubuDE widac zielone - u mnie czysciutko.
    Probowalem namierzyc gdzie u mnie jest modul komfortu ale nie znalazlem ops: - bylo juz ciemno gdy zdjalem oslone pod deska rozdzielcza ale jedyne co mi przypominalo ten modul mialo naklejke z logiem skody jakis tekst zaczynajacy sie od "original" ale niestety zdjecie zrobione aparatem z telefonu komorkowego jest dalekie od doskonalosci i nie nadaje sie aby to zamiescic...
    podejrzewam ze moge miec dokladnie to samo co bubuDE, ale za cholere nie wiem gdzie dokladnie jest ten modul - czy ktos z Was moze mnie oswiecic ? (zdjecie mile widziane).
    PS:
    czy modul komfortu odpowiedzialny jest rowniez za ta diode??
    PS2:
    sprawdzilem rowniez wizualnie wszystkie kable i wydaje sie ze sa ok (tu zdjecia wyszly dobrze i tez nie widac na nich bledow) - testy na zasadzie "rozruszania" kabli nic nie wykazaly.
    Naprawe planuje na najblizsza sobote (jesli bedzie ładna pogoda) ale chcialbym sie dobrze przygotowac zeby nie bylo niespodzianek.
    laurent & clementynka combi natura skay
  • Marian 2
    • 1088
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Mała rzecz, a cieszy.
    Założenie przysłony- blaszki o szerokości ok. 4mm likwiduje ostre światło pochodzące bezpośrednio z żarników żaróweczek, i światło nie "kłuje"w oczy. Oświetlenie kabiny nic na tym nie traci. W moim przypadku blaszka została wycięta z uszkodzonej żaluzji okiennej, ale można wyciąć np. z puszki po konserwach, lub po piwie, oczywiście po uprzednim skonsumowaniu.
    • Misiekoctavia
      • 891
      Mi lampka nigdy nieprzeszkadzala. Przeciez po to jest zeby dawala swiatlo :P W oczy tez niekluje ale moze innym tak. Ciekawy patent
      Pozdro.
      • oranje
        • 148
        Ja mam odwrotny problem, wolałbym żeby to światełko było mocniejsze. Czasami korzystam i dla mnie jest trochę za słabe. No ale to sprawa indywidualna. Twój patent na pewno niektórym się przyda.
        pzdr
        • shado
          • 5315
          oranje, zerknij jaką masz moc żarówki tam i sprawdź czy nie da się takiej samej żarówki o większej mocy-ja tak zrobiłem jak miałem cinquecento :szeroki_usmiech
          • ZipY
            • 875
            Uważajcie tylko żeby nie za mocną tam wsadzić, bo z powodu grzania może wam się trochę plasticzek uplastycznić i odkształcić
            http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
            • Misiekoctavia
              • 891
              ZipY, juz sama seryjnie zamontowana zaroweczka niezle wali cieplem jak dluzej przyswiecisz wiec dobre spostrzezenie.
              • Esdes
                • 70
                A jak ta żarówka wcale nie świeci to w czym jest problem? Ja wlaśnie zakupiłem Octavkę i ta zarówka nie świeci, gdzie wiec szukać problemu?
                Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
                • winni77
                  • 2183
                  Marian 2, dobra porada, ale ja akurat poszedłbym w druga stronę - chciałbym żeby mocniej świeciły
                  Mój "Batmobil"
                  • ZipY
                    • 875
                    winni77, Może zamienić żarówki na analogiczne diody? W dobie upowszechniania takiego oświetlenia nie byłby to głupi pomysł
                    • winni77
                      • 2183
                      ZipY, dobry pomysł - pomyśle
                      Mój "Batmobil"
